Oggi è sabato 27 giugno 2026, 16:19
 Oggetto del messaggio: ELETTROTECNICA: trasformatore per led ad alta luminosità
MessaggioInviato: sabato 30 maggio 2009, 20:58
sto installando delle luci led ad alta luminosita' (pensilina stazione ,fabbicati industriali,piazzale stazione ecc ecc )
in totale saranno una 40ina di led. Le prime prove sono sconfortanti,appena collego le prime 11 luci si spegna tutto.premetto i trasformatori che uso sono recuperi di atrezzi ricaricabili da cucina :D
sembra che manchi potenza.
che traformatore devo usare x riuscire ad accendere tutto?
PS.
io di elettronica capisco un TUBO siate buoni :lol:
ciao hupac
MessaggioInviato: sabato 30 maggio 2009, 21:52
Nome: Alessandro Rizzello
mi sembra strano che sia un problema di potenza perchè comunque i led assorbono potenze modestissime.
che tensione eroga il trasformatore che usi? hai interposto delle resistenze?
MessaggioInviato: sabato 30 maggio 2009, 22:48
Ciao, i led sono in parallelo (ognuno con la propria resistenza) o in serie?
Despx 8)
 Oggetto del messaggio: Re: trasformatore x led
MessaggioInviato: sabato 30 maggio 2009, 23:23
PS.
ciao hupac
quanti sono i trasformatori? come li hai collegati? fai uno schema se puoi-
considera che ciascun led assorbe circa 2,2 v
MessaggioInviato: domenica 31 maggio 2009, 14:54
MessaggioInviato: domenica 31 maggio 2009, 17:03
Nooo! I LED non sono lampadine, ma sono dei diodi. Devi mettere una resistenza in serie a ogni LED per limitare la corrente, così come sono collegati nel tuo schema rischi di bruciarli tutti in un colpo solo. Meglio ancora metti i led in serie e poi una resistenza in serie alla serie di LED.
GF
MessaggioInviato: domenica 31 maggio 2009, 17:31
hupac ha scritto:
segui il consiglio di gfggi poi 3 v mi sembrano pochini per una trentina di led
Ultima modifica di amagio il domenica 31 maggio 2009, 17:33, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: domenica 31 maggio 2009, 18:44
Io proverei a mettere una resistenza da 100 ohm tra l'anodo e il positivo di ogni led tanto per abbassare la corrente che scorre in ogni led poi rifarei la prova.
Despx 8)
MessaggioInviato: domenica 31 maggio 2009, 20:15
Mi sembra normale che avvenga quello che dici. Quei led bianchi si accendono a 2.5 V e assorbono anche 20 mA il che vuol dire che già 10 led succhiano oltre 200 mA e quei piccoli trasformatori non danno certo di più e ciò significa che se gli chiedi più di 200 mA la tensione si abbassa sotto i 2,5V e i led non si accendono più. La resistenza di caduta a questa tensione non serve una cippa... Tutt'alpiù se ci metti le resistenze di caduta abbassando leggermente l'assorbimento di ciascun led riesci magari ad accenderne qualcuno in più ma non certo 40 !
Quindi o utilizzi vari di quei trasformatori da 3 V in configurazioni simili ed indipendenti o te ne prendi uno da almeno 1 A 9-12 V e ci metti in serie una resistenza da 680 Ohm (sull'anodo o sul catodo non cambia una cippa...)
MessaggioInviato: domenica 31 maggio 2009, 21:27
scusate ma come si mette una resistenza in serie?
e la devo mettere su ogni led?
bestia che figuraccia sto facendo :( :D
MessaggioInviato: domenica 31 maggio 2009, 21:48
nessuna figuraccia... nessuno nasce imparato !
Nello stesso circuito che hai disegnato tu devi staccare uno qualsiasi dei due capi del led e collegarlo interponendoci la reistenza. Devi ripetere il lavoro per ogni led.
MessaggioInviato: domenica 31 maggio 2009, 22:27
La resistenza serve a limitare la corrente nei diodi....3 V sono un pò "altini" per un Led tenendo conto che spesso i trasformatori, a vuoto possono erogare anche il doppio... :wink:
Despx 8)
MessaggioInviato: lunedì 1 giugno 2009, 12:21
grazie ora ho capito grazie a tutti
MessaggioInviato: lunedì 1 giugno 2009, 21:15
Io li preferisco collegare in parallelo con la resistenza individuale, una per ciascuno. Così se uno si rompesse non comprometto il funzionamento degli altri e soprattutto posso se del caso anche accenderli e spegnerli individualmente.
Ad ogni modo, io uso il trasformatore dei "servizi", che nei miei progetti e realizzazioni però sono in continua a 12 V stabilizzati. Un LED bianco ad alta luminosità va in tal caso con 560 ohm.
MessaggioInviato: martedì 2 giugno 2009, 9:37
Anch'io i led li collego in parallelo con opportuna resistenza ma non riesco a capire cosa possa servire una tensione stabilizzata...
