Oggi è lunedì 14 settembre 2026, 10:33
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 52 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3, 4  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Plastico "Luci tra le rocce".
MessaggioInviato: domenica 9 settembre 2018, 14:08
Finalmente ci siamo, dopo quasi un anno di idee, pensieri, nervosismi e malumori, il nuovo progetto ha preso forma.
Non so se ci saranno variazioni in fase di costruzione, però, al momento, il progetto è quello che mi sembra più adatto alle mie esigenze di spazi e movimentazione.
La speranza è quella di riuscire a ricreare il paesaggio montano della mia Basilicata, con una linea a binario singolo che corre a ridosso del fiume tra le gole di montagna e i numerosi ponti e gallerie (la scelta del nome "luci tra le rocce" ricorda proprio l'effetto dei convogli che illuminano le rocce all'uscita delle gallerie).
La stazione è di fantasia, con 3 binari destinati al servizio viaggiatori e 1 binario utilizzabile per la sosta dei convogli merci e per la movimentazione dei raccordi industriali, la lunghezza minima del binario in stazione è pari a 2,0 metri; ho previsto la presenza di un piccolo scalo merci e anche una piattaforma girevole per poter girare le locomotive a vapore che possiedo.
Il tracciato si articola su due livelli, il piano inferiore ospita una stazione nascosta di 4 binari, il piano superiore, posizionato ad una altezza di 200 millimetri rispetto al piano inferiore, è raggiunto tramite delle pendenze pari al 3%.
I binari scelti sono roco line H0, con ampio utilizzo dei flessibili e curve con raggi non inferiori a 500 mm, motori sotto plancia per la zona in vista e motori roco per la stazione nascosta.
La struttura è composta da listelli di abete piallato 35*55.
Vedremo cosa ne verrà fuori.
tracciato (Copy).jpg [ 69.04 KiB | Osservato 20514 volte ]
plastico luci tra le rocce piano superiore (Copy).jpg [ 73.86 KiB | Osservato 20514 volte ]
dettaglio tracciato (Copy).jpg [ 64.44 KiB | Osservato 20514 volte ]
dettaglio stazione nascosta (Copy).jpg [ 73.19 KiB | Osservato 20514 volte ]
plastico luci tra le rocce stazione nascosta (Copy).jpg [ 55.84 KiB | Osservato 20514 volte ]
plastico luci tra le rocce definitivo (Copy).jpg [ 89.74 KiB | Osservato 20514 volte ]
 Oggetto del messaggio: Re: Plastico "Luci tra le rocce".
MessaggioInviato: domenica 9 settembre 2018, 14:11
iniziamo a ricreare la struttura...
IMG_20180828_190354 (Copy).jpg [ 82.14 KiB | Osservato 20511 volte ]
IMG_20180828_191428 (Copy).jpg [ 91.99 KiB | Osservato 20511 volte ]
IMG_20180828_193543 (Copy).jpg [ 94.86 KiB | Osservato 20511 volte ]
IMG_20180828_204342 (Copy).jpg [ 90.59 KiB | Osservato 20511 volte ]
IMG-20180907-WA0001 (Copy).jpg [ 75.87 KiB | Osservato 20511 volte ]
MessaggioInviato: domenica 9 settembre 2018, 16:02
Interessante, veramente interessante. Lo fai scomponibile oppure no?
MessaggioInviato: domenica 9 settembre 2018, 16:31
Ecco, avevo dimenticato qualcosa.
La struttura è composta da tre moduli ( distinti dai tre colori blu, arancione, giallo dell'immagine).
La lunghezza massima della parete è di 4 metri e 20 centimetri.
MessaggioInviato: domenica 9 settembre 2018, 17:25
Ah però! Hai anche un fotografo "embedded" alle tue dipendenze! :D
MessaggioInviato: lunedì 10 settembre 2018, 17:26
E' ispirato alla linea tra Battipaglia e Potenza? Una linea bellissima.
Comunque, notavo che forse nell'ansa sinistra, al piano inferiore, potresti ricavare qualche tronchino da usare magari per le automotrici, non so se ci avevi già pensato e hai scartato l'idea.
MessaggioInviato: lunedì 10 settembre 2018, 17:41
Davvero un bel progetto, complimenti! Una domanda: ma i listelli di abete piallato li stai incollando? Non sarebbe strutturalmente più stabile un fissaggio con elementi di bulloneria?
p.s.: epoca di ambientazione? Hai citato il vapore ma hai una preferenza specifica?
MessaggioInviato: lunedì 10 settembre 2018, 19:35
La tratta a cui mi ispiro è la Battipaglia - Metaponto, con un occhio particolare al paesaggio nelle vicinanze delle stazioni di Sicignano, Albano di Lucania, Trivigno, Campomaggiore, dove la linea costeggia il fiume e si arrampica tra rocce e ponti in muratura.
Per i tronchini ci avevo pensato, infatti uno è già presente per ospitare il convoglio pulizia.
MessaggioInviato: lunedì 10 settembre 2018, 19:40
I listelli sono stati tagliati, incollati e uniti con viti autofilettanti. La struttura sembra molto resistente.
L'epoca di ambientazione è la IV /V , ma sono uno di quelli che ci fa girare tutto ciò che gli piace, senza crearsi troppi problemi di date
MessaggioInviato: domenica 16 settembre 2018, 17:52
Che prodotto hai usato per incollarli?
MessaggioInviato: domenica 16 settembre 2018, 20:43
semplice colla vinavil.
Sto anche verificando che gli ingombri siano esatti tramite stampa del progetto.
IMG_20180915_185727.jpg [ 68.33 KiB | Osservato 19727 volte ]
IMG_20180915_185701.jpg [ 72.01 KiB | Osservato 19727 volte ]
IMG_20180915_185748.jpg [ 73.82 KiB | Osservato 19727 volte ]
MessaggioInviato: domenica 16 settembre 2018, 20:47
qualcuno sa dirmi come risolvere il problema della stampa con scarm?
Non riesco a stampare tutto il foglio ma mi rimangono i bordi bianchi.
Utilizzo la modalità di stampa in scala esatta 1:1.
MessaggioInviato: domenica 16 settembre 2018, 21:39
Nome: Santino Toscano
Ciao ... credo che siano i margini fisici della stampante che possono essere ridotti al minimo ma non azzerati purtroppo...
MessaggioInviato: lunedì 17 settembre 2018, 6:09
Nome: Giuseppe Randazzo
Giusto approccio, ottimo lavoro!
MessaggioInviato: lunedì 17 settembre 2018, 8:34
Buongiorno Giuseppe,
bel lavoro, complimenti :)
Due domande:
- vedo che usi la sega circolare Bosch, è precisa nel taglio ? che dimensione hanno i listelli ?
- hai già in mente una soluzione per gambe e sostegni ?
antogar
Visitano il forum: Nessuno e 35 ospiti
