Oggi è giovedì 25 giugno 2026, 5:19
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 32 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Locomotiva tranviaria H0e
MessaggioInviato: mercoledì 31 marzo 2021, 21:44
snajper ha scritto:
paolone ha scritto:
Intanto ho seguito il metodo di Marco per rimontare giusto il camino e ha funzionato! :wink:
Certo che funziona!
Sulla stessa filosofia, hai mai visto tornire i cilindri delle vaporiere senza smontarli?
La punta di 4,8 mm se la cerchi la trovi: ad es. Bosch art. 2608585850.
Oppure può andare bene la 4,75 mm.
A memoria da 2,5 mm in su si dovrebbero trovare tutte le punte intervallate di 0,25 mm, che poi un ferramenta le abbia in casa è un discorso diverso.
Poi ci sono le punte per eseguire filettarure, anche a passo fine.
Quindi si possono utilizzare le punte in pollici, che quasi sempre sono intermedie alle metriche, quindi si fanno andare bene.
Infine ci sono gli alesatori.
MessaggioInviato: mercoledì 31 marzo 2021, 22:50
marco_58 ha scritto:
snajper ha scritto:
Certo che funziona!
Sì. lo si vede nel video 01 519, eine Dampflok entsteht, girato a Meiningen nel 1990/91.
4,8 è proprio lo spessore della bocca, il coso è di una plastica un po' tenera, forse è troppo perfino 4,5, rischia di spappolarlo. Per questo pensavo di incollarci piuttosto sopra un parascintille italiano. Se avessi pazienza (e vista :roll: ) farei tanti microfori come ad avere una reticella...
MessaggioInviato: mercoledì 31 marzo 2021, 23:50
In verità non ho capito cosa vuoi fare: un parascintille sulla bocca di uscita del camino?
Se si, e il camino è in plastica puoi utilizzare:
- il solito tulle da bomboniere, o nastro per pacchi regalo, lo trovi anche dai fiorai
- rete fine per zanzariere, dal ferramenta
- rete di ottone fine per setacci, dal ferramenta, dovrebbe esistere anche con maglia da 0,5 mm
Appoggi, incolli e poi rifili.
MessaggioInviato: giovedì 1 aprile 2021, 7:09
Da quel che hai scritto, l'hai capito benissimo, invece. :wink:
Sì, voglio evitare quella superficie piatta. La vera locomotiva probabilmente non aveva nulla ma con un camino pieno, metterci qualcosa di simile farebbe la differenza. Prima pitturare di nero, poi incollare la reticella.
MessaggioInviato: giovedì 1 aprile 2021, 10:16
Allora, per simulare il buco, usi una apunta con diametro inferiore di 1 mm, fori solo per la parte conica della punta, qundi colori di nero "untuoso" e metti la reticella.
La reticella la colori anche lei di nero, magari simulando fuliggine attaccata.
MessaggioInviato: giovedì 1 aprile 2021, 13:13
Forse è bastato svasare e dipingere di nero e va già meglio, molto meglio. Una foto quando si è asciugato. Meno casino si fa, meglio è.
Ma se trovo un tondino di 4,5 o 5 mm faccio anche un camino liscio. Meno problemi se devo smontare la macchina...
Ecco la foto:
Commento file: Con il camino migliorato
Locotranviaria6.JPG [ 182.81 KiB | Osservato 6654 volte ]
Ho usato una punta da 3,5 mm
Prossimo passaggio: un respingente realistico di una loco Bemo lasciata bidirezionale modificato in gancio a uncino. Non facile ma non impossibile.
MessaggioInviato: domenica 4 aprile 2021, 16:10
Fatto il primo gancio con uncino per traino, occorre un po' di rettifica per permettere l'aggancio in automatica, ma già va.
L'unica colla che ha permesso di montarlo senza che i pezzi si muovessero è stata la cianoacrilica industriale.
Commento file: Primo gancio della locomotiva tranviaria.
Locotranviaria7.JPG [ 190.97 KiB | Osservato 6584 volte ]
Ora bisogna fare il secondo! :roll:
Quella linguetta bianca che sporge dalla testata è una mensola per il fanale posteriore.
EDIT: ho trovato con cosa fare un camino perfettamente cilindrico: il gambo di un potenziometro. Hanno un diametro unificato di 5,08 mm: l'originale ha un millimetro in meno ma si può supporre una modifica allo scarico con necessità di allargamento, come accaduto talora al vero. Quello originale lo conservo se mi riesce di fare una terza vaporiera in H0e, dove lo monterei stavolta solidale (insieme a tutta la caldaia) con la carrozzeria...
La costruzione della terza vaporiera dipenderà se trovo carri normali di epoca più antica, e/o se mi riesce di rimpinguare il ridotto. Al momento ne ho solo due normali e tre ridotti, più due vetture (una terza se va bene è in lavorazione e forse una quarta). Ho pressochè tutti i carri del Württemberg a tre assi ma sono in H0m. Non è uno sbaglio, in quel Land c'erano sia linee metriche che ridotte.
MessaggioInviato: lunedì 5 aprile 2021, 14:43
Spero si veda: il gancio ricavato da un repulsore realistico RhB Bemo. Cinque pezzi di plasticard aggiunti.
Commento file: Il respingente/gancio
Locotranviaria8.JPG [ 177.61 KiB | Osservato 6501 volte ]
MessaggioInviato: martedì 6 aprile 2021, 16:30
Ho preparato il camino liscio, per due motivi:
1) quello a capitello era diventato troppo corto e batteva contro il tetto;
2) dovendo la caldaia stare dove sta perchè racchiude la meccanica, il camino (anche il liscio) se centrato sulla base originale pareva quello prodiero della corazzata sovietica Marat... :roll:
Svasando il foro sulla caldaia per montare il camino in verticale, questo non poteva essere fermato solo infilandolo. Quello liscio passa attraverso il foro nel tetto passando dal basso e può quindi essere incollato sulla caldaia nella giusta posizione.
Commento file: Con il camino liscio.
Locotranviaria9.JPG [ 183.1 KiB | Osservato 6405 volte ]
Ad ogni modo non è male (e pure è ancora al grezzo). Quello a capitello lo salvo per un'elaborazione futura... :wink:
MessaggioInviato: mercoledì 7 aprile 2021, 13:49
Decisamente non è male.
Commento file: Camino liscio fissato, stuccato e verniciato.
Locotranviaria11.JPG [ 179.56 KiB | Osservato 6334 volte ]
Ho dovuto arretrarlo di un millimetro, è quasi a contatto con quella specie di tamburo (nella vera manca, non so cosa vorrebbe riprodure, forse il silenziatore delle valvole di sicurezza?). Adesso si allinea di nuovo con il foro sul tetto. No, non riproduco il parapioggia che nella vera è imbullonato sul camino, lo spazio si vede un po' ma non si vede troppo.
PS: ora si vede la pompa Westinghouse? Realizzata con un pezzo di materozza e due pezzi avanzati di un TTMKit.
MessaggioInviato: mercoledì 7 aprile 2021, 23:17
Aggiunte zavorra (davanti e dietro la meccanica) e figurini dell'equipaggio. Il macchinista si vedrebbe dal vetro anteriore ma non si riesce a fotografarlo così per la distorsione provocata dal trasparente.
Commento file: Ormai è completa
Locotranviaria12.JPG [ 187.94 KiB | Osservato 6273 volte ]
Domani (che sarebbe già "oggi", vista l'ora) fermo col Vinavil il telaio sulla macchina, così che si possa scomporli nel malaugurato caso di riparazioni. Poi "corsa prova".
PS: il tondo chiaro sul duomo riproduce il manometro di caldaia: la vera lo ha circa lì.
MessaggioInviato: giovedì 8 aprile 2021, 7:23
Molto bella!!
MessaggioInviato: giovedì 8 aprile 2021, 11:12
Fatto l'incollaggio labile fra cassa e telaio, fatta "corsa prova" (a trainare due vetture ci arriva), fatta la scatola.
Commento file: Anche la scatola è stata adattata
Locotranviaria13.JPG [ 183.56 KiB | Osservato 6210 volte ]
Fra qualche giorno modifico e attrezzo la sua vettura.
MessaggioInviato: giovedì 8 aprile 2021, 17:56
Complimenti.
MessaggioInviato: giovedì 8 aprile 2021, 21:48
Un modello insolito, unico, ben curato e con una scelta meccanica di grande soddisfazione, bravo !
