Oggi è giovedì 25 giugno 2026, 4:39
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 29 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Camino ottagonale
MessaggioInviato: lunedì 27 dicembre 2021, 8:50
Sto lavorando ad un piccolo edificio, mi sono incastrato sul camino !!
E' a sezione ottagonale e la costruzione in mattoni mi sembra particolare.
Qualche suggerimento per costruzione e finitura, grazie
camino.jpg [ 201.43 KiB | Osservato 8335 volte ]
 Oggetto del messaggio: Re: Camino ottagonale
MessaggioInviato: lunedì 27 dicembre 2021, 9:29
Scusami se intervengo a sproposito, ma mi sorge una curiosità. Perchè vuoi riprodurre proprio "quel" camino ? E' un dettaglio tutto sommato secondario, lo si può realizzare facilmente a sezione circolare o quadrata, come poi, del resto, sono al vero la maggior parte dei camini...
Saluti curiosi
MessaggioInviato: lunedì 27 dicembre 2021, 9:38
Beh, quel camino fa parte dell'edificio che sto costruendo, vorrei riprodurlo così proprio perchè "strano" :oops:
Dimenticavo le dimensioni. "diametro" circa 4 mm altezza 7
MessaggioInviato: lunedì 27 dicembre 2021, 10:03
Sei un modellista "preciso". Personalmente mi prenderei una qualche licenza "poetica" e lo riprodurrei quadro...
Comunque, l' unica idea che mi viene in mente per ottenere una sezione ottagonale è di lavorare di cutter, limette e cartavetro un listello di balsa a sezione quadrata per modellismo navale.
Saluti ottagonali
MessaggioInviato: lunedì 27 dicembre 2021, 13:14
ma se uno vuole un camino ottagonale perché lo si deve sconsigliare? boh...
suggerisco stampa 3d senza pietà.
MessaggioInviato: lunedì 27 dicembre 2021, 14:55
Beh, Antonio, non volevo "sconsigliare", ero solo curioso di capire il motivo della scelta molto particolare.
Il mio consiglio è terra terra, il tuo molto più "professionale". Ovviamente avendo capacità e disponibilità della macchina...
MessaggioInviato: lunedì 27 dicembre 2021, 16:23
Concordo, un oggetto simile, tra disegno e stampa, porterà via...un'ora e mezza di lavoro... :wink:
Despx
MessaggioInviato: lunedì 27 dicembre 2021, 17:51
Forse avrei anche chi me lo fa in 3d, ma è una "sfida" farlo con le manine, tanto non ho nessuna fretta
MessaggioInviato: lunedì 27 dicembre 2021, 19:40
Qualche penna biro mi pare abbia forma ottagonale, la bic, no, la sthadler nemmeno, ma mi pare ce ne fossero...
MessaggioInviato: lunedì 27 dicembre 2021, 19:51
Nome: Fabrizio
Se non si vuole ricorrere alla stampa 3D io andrei di profili in legno a sezione quadra, Lima e tanta tanta pazienza.
Finitura con stucco per rendere le superfici lisce e poi colorate con quell’arancione dei mattoni. Con un pennellino e un po’ di grigio imiterei il “disegno” del cemento.
Ma sono sicuro che ci hai già pensato.
Fabrizio
MessaggioInviato: lunedì 27 dicembre 2021, 21:11
Si potrebbe fare anche in Forex, sovrapponendo vari strati, dando una sgrossata con il cutter e poi rifinendo il tutto con la limetta. Poi, incisione a mano dei mattoni. E' un po' noioso, ma per un comignolo di quelle dimensioni, il lavoro è limitato.
Marco
MessaggioInviato: martedì 28 dicembre 2021, 7:49
Non ci avevo pensato :shock: , purtroppo, da controlli effettuati :) , mi sa che sono tutte esagonali :(
MessaggioInviato: martedì 28 dicembre 2021, 13:50
My two cents... userei il das terracotta, quello rosso per intendersi. Si modella benissimo, e puoi incidere i mattoni finché é tenero. Una volta indurito é carteggiabile e si vernicia bene anche senza usare aggrappanti.
MessaggioInviato: mercoledì 29 dicembre 2021, 16:59
Mi piace come idea ! Una "tecnologia" semplice semplice, ma a cui non pensiamo mai...
MessaggioInviato: giovedì 30 dicembre 2021, 10:35
Scusa ma che ci vuole a farlo di cartoncino ripiegato?Questo l'ho fatto velocemente con un pezzetto di carta senza misurare nulla.Se poi ci stampi sopra i mattoncini sei a posto.Se pensi che sia fragile fallo intriso di colla attak e diventerà duro come la plastica :wink:
comignolo ottagonale.jpg [ 57.93 KiB | Osservato 7645 volte ]
