Oggi è domenica 28 giugno 2026, 3:22
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 255 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Decoder Laisdcc
MessaggioInviato: lunedì 24 gennaio 2022, 11:28
Mario (To) ha scritto:
Ma non è ancora uscito.
Ciao se riferito a me non ha importanza se uscito o no perché è l'ingombro quello che non mi permette l'inserimento. Ho altri motori simili per ingombro e non c'è verso di metterli dentro le loco a meno che non siano le vecchie Fleischmann con spazi enormi all'interno.
Mario
MessaggioInviato: lunedì 24 gennaio 2022, 13:20
Su FB e Youtube c'è Massimo Zorzut che pubblica le sue macchine con i pantografi motorizzati, ma non dice niente su come ha fatto.
Oltre all'ingombro il problema è la trasmissione tra motore e pantografo, possibilmente senza fili di nylon in vista.
MessaggioInviato: lunedì 24 gennaio 2022, 14:13
Lo so ma. Devo provare e a tal scopo ho preso un servo ma per quanto piccolo è enorme ma serve giusto per fare le prove. La dico brutale sarebbe meglio copiare un prodotto già esistente ma io ne voglio fare uno tutto mio.
Mario
MessaggioInviato: lunedì 24 gennaio 2022, 15:41
Mario
Un po' di anni fa, sul sito DCCWorld, fu pubblicato questo articolo (http://www.dccworld.it/index.php?page=d ... grafo.html), dove si utilizzava un memory wire, ovvero un filo capace di allungarsi/accorciarsi se riscaldato. Il risultato è mostrato in un video.
spero possa esserti utile come eventuale alternativa al servo
MessaggioInviato: lunedì 24 gennaio 2022, 16:18
Stiamo andando OT, forse ci vorrebbe una nuova discussione nella sezione rotabili.
MessaggioInviato: lunedì 24 gennaio 2022, 21:37
Nome: Giovanni Fiorillo
Si, meglio.
Qui si parlava di decoder Lais.
MessaggioInviato: martedì 8 febbraio 2022, 17:32
Nome: Marco Carrara
Salve a tutti,
vorrei sapere se il decoder funzioni Laisdcc 860011 può essere adatto a comandare le luci della carrozza pilota Vivalto della Lima Expert appena uscita che ha una presa 6 poli
Grazie Marco
MessaggioInviato: martedì 8 febbraio 2022, 19:17
Mi risulta che questo decoder abbia i fili, non il connettore a NEM 651 (6 poli).
Se ti vanno bene i fili conviene allora una strip luci con le due uscire (Aux2 e Aux3) per le lanterne di coda. In questo modo, con una decina di Euro aggiungi le luci di marcia (bianche e rosse ) e anche l'illuminazione interna.
MessaggioInviato: martedì 8 febbraio 2022, 20:04
Nome: Marco Carrara
Ciao Etsero si è un fili sciolti, ma non si possono comunque saldare alla presa? esistono dei connettori 6 pin?
Le luci non so a quel punto dovrei fare tutte le carrozze e al momento non è una priorità oltre che non saprei come fare
Che intendi per lanterne di coda? ha già i fari bianchi rossi
Grazie Marco
MessaggioInviato: martedì 8 febbraio 2022, 20:24
Se hai un decoder con i fili sciolti ti bastano un taglietto tra R1 e R2 per separare il terzo faro e qualche saldatura (e dissaldatura dei diodi) e controlli fari bianchi e rossi con terzo faro indipendente.
E lasci inutilizzata la presa a 6 pin.
MessaggioInviato: martedì 8 febbraio 2022, 21:19
Ciao Marco.
Si esistono le spinette a 6 pins e ci sono anche decoders con connettore a 6 pins.
Mi riferivo alle 2 uscite supplementari che hanno molte strips illuminazione.
Nel tuo caso potresti usare queste 2 uscite (che si usano sull’ultima carrozza per l’illuminazione delle luci di fine convoglio, normalmente con luci asincrone) per alimentare le luci bianche e rosse della pilota (impostando le luci fisse e in funzione del verso di marcia).
E, come dicevo, con 10Euro avresti anche l’illuminazione della carrozza che puoi accendere/spegnere a piacimento. Poi col tempo potrai aggiungere l’illuminazione sulle altre.
Roberto
MessaggioInviato: mercoledì 9 febbraio 2022, 12:51
Nome: Marco Carrara
Ciao Mario, non ho ancora aperto la pilota in questione per cui non saprei comunque dovrei capire come e cosa tagliare
MessaggioInviato: mercoledì 9 febbraio 2022, 12:53
Nome: Marco Carrara
Ciao Marco.
Roberto
Ciao Roberto, non sono molto pratico di strisce led per illuminazione ti riferisci a qualche modello in particolare? senno potresti indicarmelo?
MessaggioInviato: mercoledì 9 febbraio 2022, 15:40
https://sites.google.com/view/wwwoscill ... e/dic-a499
Non prendere il condensatore perché poi non ci sta. Si può usare un normalissimo ed economico 470uF da 24V.
MessaggioInviato: giovedì 10 febbraio 2022, 11:29
https://sites.google.com/view/wwwoscilloscopioit/home-page/digitale/illuminazione/dic-a499
Direi che conosci bene questa striscia.
Ha i LED in gruppi di 3 ? Guardando la foto si vede il collegamento tra un LED e l'altro, ogni 3.
Visitano il forum: Nessuno e 66 ospiti
