Oggi è domenica 28 giugno 2026, 21:44
 Oggetto del messaggio: E 645 roco non va
MessaggioInviato: mercoledì 18 ottobre 2023, 14:15
Chiedo aiuto: ho una E 645 Roco seconda serie. Messa sul banco di prova e dando corrente il motore non gira mentre si accendono regolarmente le luci sulle testate con relativo cambio di colore all'inversione di marcia. Se sollevo la pcb e vado ad alimentare direttamente i poli del motore questo gira regolarmente.
La locomotiva non ha decoder ma solo il tappo 8 pin (che ho anche provato a girare, ottenendo solo lo spegnimento dei fanali. Non capisco quale possa essere il problema: le molle di rame del motore fanno regolarmente contatto con i corrispondenti dischetti della pcb...
Idee? Soluzioni?
Grazie.
 Oggetto del messaggio: Re: E 645 roco non va
MessaggioInviato: mercoledì 18 ottobre 2023, 16:13
Direi una saldatura fredda nel percorso che va dal tappo al contatto con le lamelle del motore oppure dell'ossidazione sul contatto stesso ... insomma qualcosa che bypassi quando alimenti direttamente il motore per prova ... probabilmente potrebbe essere anche il tappo stesso... non ne hai un'altro da provare?
Se dici che lo hai girato immagino sia un 8 pin...
dalla foto puoi vedere quali sono i collegamenti minimi che puoi provare a fare anche infilando un semplice spezzone di filo nei buchi.
MessaggioInviato: mercoledì 18 ottobre 2023, 16:50
Sussessa la stessa cosa a me...si era dissaldato un filo di collegamento tra i due semi-pcb. Controlla bene la zona dello snodo
MessaggioInviato: mercoledì 18 ottobre 2023, 16:57
[*]Grazie della risposta. Non avendo un altro tappo ho provato a montare un decoder: stesso risultato, quindi non è il tappo. Le saldature mi sembrano a posto... potrebbe essere uno dei componenti sulla pcb? Ma quale? Tu cosa faresti?
Grazie ancora
645 2.jpg [ 181.34 KiB | Osservato 2565 volte ]
645 1.jpg [ 213.61 KiB | Osservato 2565 volte ]
MessaggioInviato: mercoledì 18 ottobre 2023, 17:12
Nome: Michele L
Hai provato a controllare la continuità dei cavi dal PCB al motore?
MessaggioInviato: mercoledì 18 ottobre 2023, 17:25
Come si vede dalla foto, la corrente dal PCB al motore ci va attraverso le due molle agganciate al motore.
Prima verifica da fare è che le molli tocchino le piastrine ramate del PCB, e dalla foro di rame ne vedo poco, salvo sia argento o stagno, nel qual caso, e per scrupolo, pulire delicamente e togliere ossido.
Seconda verifica, con tester vedi se arriva tensione sulle piastrine ramate.
Terza verifica controllare che le molli portino corrente al motore, alimenta le molli e vedi se il motore gira.
MessaggioInviato: mercoledì 18 ottobre 2023, 17:41
si, se alimento le molle il motore gire... potrei provare a tirarle un po' perchè facciano più pressione sui dischetti della pcb... proverò anche a vedere se arriva corrente ai dischetti ma dove collego i poli del tester? Uno ovviamente al dischetto e l'altro?
MessaggioInviato: mercoledì 18 ottobre 2023, 17:46
I due poli del tester devi collegarli ai due "dischetti".
Controlla anche la continuità dei fili fra i due PCB, come scrive Novemberuicx il problema potrebbe essere anche lì. Io tempo fa diventai scemo con una loc che non funzionava e alla fine scoprii che uno dei fili era spezzato all'interno.
MessaggioInviato: mercoledì 18 ottobre 2023, 19:07
Fatta anche questa prova: tra i ponticelli delle due parti della pcb c'è continuità. Invece tra i dischetti che dovrebbero alimentare le molle del motore no.
Che faccio?
MessaggioInviato: mercoledì 18 ottobre 2023, 22:07
Non devi provare la continuità, devi misurare se esce tensione:
- metti il tappo per l'analogico
- alimenta la loco in analogico a quasi massima tensione e misurala alle ruote
- poi misura la tensione in uscita dai dischetti se è inferiore di oltre 0,5 V a quella misurata alle ruote manca una connessione o una saldatura
- se esce la massima tensione, ripeti la prova con 5/6 V alle ruote.
MessaggioInviato: giovedì 19 ottobre 2023, 14:08
Buongiorno, grazie.
Ho fatto la prova: con 12 V alle ruote ai dischetti arrivano 0, 14 V....
Ora che faccio? Le saldature mi sembrano a posto e non saprei quale rifare e, come detto, i cavetti che uniscono i due pezzi della pcb sono a posto...
MessaggioInviato: giovedì 19 ottobre 2023, 14:13
Prova a controllare il ponticello che fa' rotaie -pantografo dove c'è scritto U-O non si sa' mai
MessaggioInviato: giovedì 19 ottobre 2023, 14:19
Nome: Luca
Controlla le saldature delle 2 induttanze che vanno al motore (quelle 2 che sembrano grosse resistenze) di colore verde
MessaggioInviato: giovedì 19 ottobre 2023, 16:36
Fatto... le saldature delle induttanze sono a posto: lucide, lisce ed uniformi...
Il ponticello rotaie/linea aerea è ben inserito.
Aspetto consigli/idee... non so che fare
MessaggioInviato: giovedì 19 ottobre 2023, 16:42
Oltre alle saldature sulle induttanze, controllerei anche la loro continuità.... con il tester in ohm, ai capi di ciascuna di esse, devono uscir fuori valori tendenti a 0. In caso contrario va sostituita l'induttanza (che potrebbe anche essere sostituita da un pezzo di filo, per provare....)
Max
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 24 ospiti
