Oggi è venerdì 26 giugno 2026, 3:28
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 65 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3, 4, 5  Prossimo
 Oggetto del messaggio: AIUTO - Scambi, illuminazione e collegamenti elettrici
MessaggioInviato: domenica 21 gennaio 2024, 13:43
Buongiorno a tutti!
Ho un piccolo diorama in costruzione e ci sono alcune cose che da ignorante in materia elettronica-modellistica non saprei come gestire.
Premetto che ho tutto l'impianto in analogico (e non intendo fare niente digitale).
Tutti i binari li ho acquistati nuovi e sono Peco 100.
Gli scambi li ho presi polarizzati, sono riuscito a capire come fare i vari collegamenti (i venditori non mi sapevano spiegare o non volevano spiegarmi come avrei dovuto fare i collegamenti e questa cosa mi è parsa molto triste pensando a quando 20 anni fa andavo in negozio e mi spiegavano TUTTO per filo e per segno) e tutto è già pronto e funzionante.
Per la gestione della tensione ai binari utilizzo (per adesso) un trasformatore Roco 10788 .
Punto 1 - Devo iniziare a motorizzare gli scambi.
Per quanto riguarda Peco ho visto che fa i motori PL-10E . Cosa mi occorre per collegare poi questi motori?
Sempre Peco fa una "pulsantiera" dedicata agli scambi con questi interruttori Peco PL-26B , però non capisco da cosa vengono alimentati, servirà un trasformatore specifico, ma logicamente i venditori non ti rispondono spiegandoti niente e io non posso acquistare a scatola chiusa.
Punto 2 - Gestione illuminazione
Avrò qualche punto luce sul mio diorama, casetta movimento, zona deposito locomotive ecc ecc ...
Ho notato che sul mio trasformatore Roco 10788 ci sono i due morsetti per comandare la linea rotaie e due morsetti di fianco dove esce un 14v fisso (senza regolazione con potenziometro).
Posso andare ad utilizzare quell'uscita li o necessito di altro?
Logicamente se avete altri consigli da darmi, oltre ai collegamenti che ho scritto sulla marca Peco dell'armamento che ho sul diorama, sono ben accetti e valuterò tutto.
Grazie a chi riuscirà ad aiutarmi.
Buona giornata.
 Oggetto del messaggio: Re: AIUTO - Scambi, illuminazione e collegamenti elettrici
MessaggioInviato: domenica 21 gennaio 2024, 16:36
Per il Punto 1: i motori Peco sono abbastanza "esigenti" in termini di assorbimenti. Farò sicuramente storcere il naso a qualcuno: per il mio plastirama ho trovato su Amazon degli alimentatori 12V CA con almeno 2A (riescono a comandare una comunicazione senza problemi) a 25€ circa.
L'interruttore Peco a mio avviso... costa uno sproposito senza motivo. Per una roba molto più economica ho utilizzato di nuovo deviatori/pulsanti generici per elettronica acquistati online a poco e ho fatto il sinottico con un pezzo di forex.
Per il Punto 2: si eroga 14V e 850mA, dovrebbe essere sufficiente per luci e altri accessori. Verifica ovviamente che alle luci arrivi la tensione corretta.
MessaggioInviato: lunedì 22 gennaio 2024, 10:46
Queste sono informazioni di base, che troppo spesso noi "vecchi del mestiere" diamo per scontate.
1. ti consiglio di dare un'occhiata a qualche pubblicazione tipo il manuale di fermodellismo.
2. è vero che i negozianti non danno più risposte, hai la fortuna di vivere in una città dove dovresti trovare qualche associazione che ti può aiutare.
Perchè escludi a priori il digitale? potrebbe semplificarti di molto la vita.
Per quanto riguarda le domande specifiche.
1. motori PECO PL-10E. Come detto da Luca87 sono esosi dal punto di vista energetico. Sconsiglio di usare lo stesso alimentatore che usi per alimentare i treni.
Esistono decine di alimentatori di ogni tipo e dimensione. Se vuoi risparmiare, puoi recuperare un alimentatore da un vecchio PC e trovare con un tester i due fili che ti danno i 16V.
Oppure prendi un trasformatore (alimentatore = corrente continua - trasformatore = corrente alternata) che eroghi i 16V.
2. pulsantiere: primo non usare deviatori (interruttori a due posizioni) tengono alimentata la bobina e la bruci in 5 secondi. I PL-10E non hanno finecorsa.
Anche qui, per risparmiare puoi prendere questipulsanti
Costano poco, sono già cablati.
Come detto da Luca87, con un foglio di forex o di compensato ti fai il sinottico del plastico.
Se hai voglia dai un'occhiata al mio blog, c'è una piccola guida per iniziare che spero di riuscire ad integrare. https://marco1016.blogspot.com
MessaggioInviato: lunedì 22 gennaio 2024, 11:32
Se si vogliono utilizzare i Peco, questi possono benissimo essere comandati da un circuito a scarica capacitiva.
MessaggioInviato: lunedì 22 gennaio 2024, 12:01
Fermati un secondo e valuta seriamente il DCC, senza rifiutarlo a priori.
Molti vantaggi anche per un diorama.
Roberto
MessaggioInviato: lunedì 22 gennaio 2024, 13:25
Quindi in parole povere dovrei acquistare un alimentatore 12v CA con almeno 2A, prendere dei pulsanti dx-sx e avrei risolto il problema così facilmente?
Si si, ho acquistato le lampadine al mio negozio di elettronica spiegando a loro cosa avevo e a cosa mi servivano ....
Avevo chiesto pure a loro informazioni, ma per quanto riguarda il modellismo non mi sanno aiutare molto.... :roll:
MessaggioInviato: lunedì 22 gennaio 2024, 13:33
Meglio usare i led invece delle lampadine
MessaggioInviato: lunedì 22 gennaio 2024, 13:51
Vedo che la solita solfa non cambia:
- voglio fare un plastico analogico. (imaparare ad arrangiarmi da solo e capire qualcosa di elettricità)
- no, lo devi fare digitale. (comprare tutto già pronto a costi assurdi e poi non capirci una cippa di come funziona se e quando funziona)
:mrgreen: :roll:
MessaggioInviato: lunedì 22 gennaio 2024, 14:16
Un tempo avevo mio babbo che mi faceva tutta la parte elettronica del mio plastico ferroviario (20-25 anni fa) ma adesso molte cose non se le ricorda purtroppo e non ho voglia di farlo ammattire ....
Per quanto riguarda le letture, non ho mai avuto molta simpatia .... e per quanto riguarda le associazioni, sicuramente ci saranno brave persone che mi potrebbero aiutare ma oggigiorno purtroppo manca tempo da dedicare, quando sono libero ho altri impegni e il fermodellismo me lo ritaglio solitamente nelle ore notturne quando tutti gli altri dormono.
Perchè tutti i rotabili che ho sono analogici e dovermi mettere a spendere soldi per decoder e studiare il mondo digitale, non ne ho assolutamente voglia.
Sopratutto l'utilizzo del mio futuro mini-plastico sarà veramente sporadico, è più che altro un diorama da guardare che da "giocare".
Hai qualche esempio da farmi di qualcosa che posso trovare on-line per farmi un'idea?
Altrimenti proverò a chiedere al negozio di elettronica quando potrò tornarci.
Proprio quei pulsantini nero-rossi mi acquistò mio babbo e mi creò una scatola elettrica con doppio reostato (due linee) - binari morti - scambi - semafori - luci .... era davvero bella, la tengo di ricordo.
Molto volentieri!
Grazie mille per i consigli! :wink:
MessaggioInviato: lunedì 22 gennaio 2024, 14:19
Roberto
Grazie per il consiglio, ma non ho alcun rotabile per un sistema in digitale ....
MessaggioInviato: lunedì 22 gennaio 2024, 14:57
Scusa se sfrutto Amazon, ma mi sembra più semplice che non indicarti RS o Distrelec o simili.
https://www.amazon.it/s?k=16v+2a&adgrpid=152120135733&hvadid=669250070092&hvdev=c&hvlocphy=1008911&hvnetw=g&hvqmt=e&hvrand=13230977823578011490&hvtargid=kwd-296768330603&hydadcr=13155_2320243&tag=slhyin-21&ref=pd_sl_8fi1enr252_e
Oppure vai su Conrad dove trovi anche fili, cavi, morsetti.
Per quanto riguarda la scelta analogico/digitale, sta a te. Non voglio forzarti la mano. Hai ragione sulla questione costi per digitalizzare le loco.
Per quanto riguarda il divertimento per me 10 a 0 per il digitale.
Se invece parliamo di semplicità, dipende. Se ti bastano qualche metro di binario, un paio di deviatoi, senza retrosegnalazione, automazione, ecc, allora la cosa è semplice.
Se invece vuoi installare decine di metri di binario, decine di deviatoi, sensori di retroazione ed automatizzare tutto con un software, allora è un altro discorso.
Concordo sull'uso dei led al posto delle lampadine, sia per le dimensioni che per la tipologia di luce.
Ma occhio alla tensione di utilizzo, devi aggiungere delle resistenze o collegare i dispositivi in modo corretto.
Ma vuoi mettere??? https://www.amazon.it/Lrtzizy-Railway-Lampione-Lampioni-Singola-Bright-Bianca/dp/B09PQKQRK9/ref=sr_1_13?crid=1HMJ2YVSXN27S&keywords=lampioni+led+h0&qid=1705931775&sprefix=lampioni+h0%2Caps%2C116&sr=8-13
MessaggioInviato: lunedì 22 gennaio 2024, 15:32
Grazie Marco1016 per il link.
Non pensavo bastasse un alimentatore di questo genere, pensavo servisse qualcosa di molto più complesso.
Ad ogni modo il mio è un semplice doppio binario dritto di circa 3,5mt con binario che entra in una zona di deposito locomotive con piattaforma girevole e un paio di binari morti (di fianco alla linea a doppio binario) ..... farò qualche manovra, qualche rotazione della piattaforma e niente di più.
Avrò qualche punto luce sul deposito, una casetta ed il serbatoio acqua (le ultime due già illuminate con lampadine ad incandescenza) e poi forse un paio di rifletttori alti per illuminare la zona piattaforma/deposito .....
MessaggioInviato: lunedì 22 gennaio 2024, 17:08
Nome: Mauro Menini
Ti serve un alimentatore per comandare i motori Peco e per questo ti hanno già dato indicazioni di massima con cui concordo.
Capisco che ti manca ancora qualche riferimento pratico e allora mi permetto questi suggerimenti.
Per fare il quadro sinottico di cui parlano e con cui sono d'accordo, prendi semplicemente in un bricocenter una di quelle cassette per i quadri elettrici; ci sono di diverse misure. Qui un esempio su Amazon
https://www.amazon.it/DOJA-Industrial-D ... =8-16&th=1
Si apre il coperchio svitando quattro viti e forandolo si inseriscono dei pulsanti che si chiamano Normalmente Aperti (NA) perchè fanno contatto solo se premuti e solo per il tempo che sono premuti.
https://www.amazon.it/PNOOFR-Interrutto ... tdGY&psc=1
Questi vanno benissimo per i motori Peco che richiedono un brevissimo contatto anche se potente. Quindi, con una brevissima pressione del pulsante farai muovere il motore.
Per quanto riguarda i collegamenti, ecco uno schema.
FOTO 14.jpg [ 87.04 KiB | Osservato 5011 volte ]
Avrai quindi due pulsanti per ogni motore, uno per il corretto tracciato e uno per la deviata. Il filo nero retrostante (comune) va saldato a entrambe le bobine, mentre sul davanti ogni bobina sarà collegata ad un pulsante.
Infine, per l'illuminazione, se usi i led, dovresti mettere delle resistenze tra l'alimentatore e il led stesso. In genere, per tensioni di 12-14V si usano resistenza da 680 ohm 1/4 come queste (prendi un assortimento che ti serviranno sempre e potrai combinarle in caso di necessità)
https://www.amazon.it/AUKENIEN-Resisten ... hdGY&psc=1
Spero di averti dato qualche elemento pratico. :wink:
MessaggioInviato: lunedì 22 gennaio 2024, 17:12
senza voler forzare nessuno (la scelta è unicamente tua):
ma con una visione di 2 o 3 anni in avanti;
con il DCC, domani, potresti installare un decoder sonoro e se vuoi anche un fumogeno e le manovre le fai in modo diverso ..
poi, da subito:
- puoi muovere una locomotiva mentre le altre sono ferme sui binari ...
- puoi tenere le luci accese mentre la/le locomotiva/e è/sono ferma/e ....
- puoi agganciare/sganciare dei vagoni senza intervenire manualmente ...
MessaggioInviato: lunedì 22 gennaio 2024, 18:58
Dipende da cosa vuoi illuminare.
Ho recentemente terminato qualche zona del plastico illuminando edifici e zone esterne rurali e ben diverso è l'effetto tra lampadine e led... al buio l'atmosfera che fornisce la lampadina non è confontabile a quella del led anche a luce calda... :wink:
Ho installato 63 punti luce misti tra led e lampadine ma la lampadina è irraggiungibile dal led quanto ad atmosfera creata... ma succhia anche più corrente e scalda di più. :roll:
