Oggi è martedì 30 giugno 2026, 23:41
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 59 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4
 Oggetto del messaggio: Re: SEGNALE A PORTALE FS A 2 e 3 VELE + disegni quotati.
MessaggioInviato: mercoledì 10 agosto 2011, 6:57
:shock: :shock: :shock:
Ormai sei diventato il Re dei segnali fs autocostruiti.Bravissimo!!!
PS:Un plauso anche per la tua opera divulgativa.
MessaggioInviato: giovedì 18 agosto 2011, 15:40
Be che dire, senza parole per 2 motivi....
Il primo:
-Il segnale è prorpio ben fatto e con le tonalita di colori giuste,
-Il secondo, il piu eclatante è che avendo ricevuto un segnale con un led che non funzionava e dopo essermi stato inviato un nuovo segnale, Quello non funzionante mi è stato REGALATO :shock: :shock: anche se gli accordi erano che lo avrei restituito!!!!!!!!!!
L'ONESTA E LA CORTESIA DI QUESTO UTENTE SONO PREGI CHE QUALCUNO DOVREBBE SOLO IMPARARE E AMMIRARE INVECE DI ROMPERE SOLO I COGL....
MA DEL RESTO SI SA C'E' CHI PARLA PARLA E ANCORA PARLA, MA NON CONCLUDE MAI NULLA, E CHI ZITTO ZITTO SFORNA DEI CAPOLAVORI FATTI A MANO, DEGNI DI UN ARTISTA CHE LAVAORA SOLO ED ESCLUSIVAMENTE PER PASSIONE E NON PER GUADAGNO!!!!! :shock: :shock:
COMPLIMENTI AXEL!!!!!!
MessaggioInviato: sabato 3 settembre 2011, 12:54
Volevo rigraziare in mio amico Axel per la sua generosità, disponibilità e cortesia!
dopo avermi venduto un segnale a portale e avrmene regalato un'altro, gli ho chiesto se potevo restituirgli i sengali poiche non posso piu metteri sul plastico per dimezzamento dello stesso!
axel mi ha risposto si se senza alcun problema e restituendomi immediatamente il denaro!
Conludo dicendo che tale persona è senz'altro un ottimo modellista e costruttore ma soprattutto una persona che lavora per passione è disponibilissima e gentilissima che non crea problemi anzi li risolve!!!
GRAZIE MILLE AXEL!
MessaggioInviato: sabato 3 settembre 2011, 13:40
Vorrei ringraziare anch'io AXEL (che conosco solo di fama e per le opere che mette in mostra). I disegni mi capitano proprio a fagiolo!
Rodolfo
MessaggioInviato: mercoledì 2 novembre 2011, 22:54
Grazie ai preziosi suggermmenti di Axel sto realizzando un portale a traliccio di tipo antiquato. Per problemi di inserimento in un piccolo plastico ho un po' ridotto le misure esatte in scala.
Si parte da tre tubetti di rame di differente diametro opportunamente segati e smussati alle estremità..
Immagine 012.jpg [ 44.99 KiB | Osservato 3893 volte ]
MessaggioInviato: mercoledì 2 novembre 2011, 22:58
ho poi creato i pali veri e propri inserendo un palo nell'altro e stagnando; le misure sono più o meno 7 cm per lo spezzone più grande (che deve anche perforare il piano del plastico), 3,5 cm per lo spezzone intermedio, 2 per quello apicale. In ogni caso ho aggiustato le lunghezze in corso di saldatura perchè il risultato finale appagasse l'occhio più che il millimetro.
Immagine 026.jpg [ 59.25 KiB | Osservato 3891 volte ]
MessaggioInviato: mercoledì 2 novembre 2011, 23:03
ho infine creato il traliccio utilizzando come dima una base già a disposizione e unendo i due pali con tre spezzoni tubolari del diametro intermedio. Al traliccio ho saldato una vela riciclata da una di produzione commerciale andata precedentmente distrutta (e quindi non funzionanate), assicurandola poi, come al vero, con due tiranti saldati al traliccio.
Immagine 028.jpg [ 46.16 KiB | Osservato 3889 volte ]
MessaggioInviato: mercoledì 2 novembre 2011, 23:07
I tiranti fungono anche da massa, mentre all'interno dei due pali possono correre due fili per il polo positivo e negativo; la domanda ora è: dove trovo, di che tipo devono essere, che resistenze devono avere i led bicolore necessari per allestire la vela? Grazie!
Immagine 027.jpg [ 33.22 KiB | Osservato 3888 volte ]
Stefano
MessaggioInviato: venerdì 4 novembre 2011, 19:19
Riporto su per rinnovare cortesemente la domanda: avendo un'uscita dal trasformatore di 15V C.A., che tipo di led e resistenze devo usare per avere le due tonalità rosso/verde del segnale? Esiste un negozio on line a cui è possibile richiedere tali led?
Grazie! :D
Stefano
MessaggioInviato: domenica 6 novembre 2011, 9:55
Grazie! :D
Stefano
Complimenti bel lavoro.Ho visto che hai utilizzato alcuni componenti commerciali.Ti consiglierei di verniciare i tubolari nello stesso colore del ponte e della gabbia.
Per quanto concerne la tua domanda,forse troverai la risposta qui:
http://www.fermodellisti.bo.it/E_led.htm
Di negozi on line che vendono led,ne trovi quanti ne vuoi.Basta fare una piccola ricerca su google oppure digita LED BARON :wink:
MessaggioInviato: mercoledì 16 novembre 2011, 22:32
Ringrazio ancora una volta AXEL per il contributo: utilizzerò senz'altro i led per la prossima realizzazione; avendo però ritrovato una vecchia scatola con lampadine rosse e verdi della PIERRE ho terminato il lavoro semplicemente saldando la scatola al traliccio e sistemendovi dentro le due lampadine, a loro volta collegate da due fili da far scorrere all'interno dei pali del traliccio...
Immagine 002.jpg [ 55.32 KiB | Osservato 3766 volte ]
MessaggioInviato: mercoledì 16 novembre 2011, 22:36
ho poi incollato i fili ai tiranti...
Immagine 006.jpg [ 200.52 KiB | Osservato 3763 volte ]
...verniciato il tutto e fatto le prime prove di funzionamento.
Immagine 01.jpg [ 76.39 KiB | Osservato 3763 volte ]
MessaggioInviato: mercoledì 16 novembre 2011, 22:39
Ecco il risultato finale: non è il massimo della finezza, ma complessivamente mi soddisfa e, soprattutto, l'ho ralizzato completamente con materiali di recupero: Grazie AXEL!! :D
Immagine 05.jpg [ 62.89 KiB | Osservato 3762 volte ]
Immagine 06.jpg [ 124.99 KiB | Osservato 3762 volte ]
MessaggioInviato: domenica 20 novembre 2011, 22:40
Per finire, tre foto del posizionamento sul plastico...
Immagine 002.jpg [ 40.33 KiB | Osservato 3725 volte ]
Immagine 003.jpg [ 65.84 KiB | Osservato 3725 volte ]
Immagine 006.jpg [ 42.75 KiB | Osservato 3725 volte ]
Grazie ancora per i consigli!
Stefano
