Oggi è giovedì 25 giugno 2026, 21:34
 Oggetto del messaggio: AUTOCOSTRUZIONE: il mio D 145 Kit Ferfyx
MessaggioInviato: lunedì 8 ottobre 2012, 7:14
Presento la mia realizzazione del modello in Kit Ferfyx.
E' il mio primo modello auto costruito , ho cercato di far del mio meglio , ma al vero il kit non è di prima categoria e io non sono stato in grado di sopperire ai difetti ,
però alla fine sono soddisfatto del risultato e sul plastico visto senza monocolo fa il suo effetto , ma soprattuto il suo " dovere " , perché ho curato in modo particolare il funzionamento , inserendo un decoder digitale Zimo collegato ad un UPS da 2000 microfarad ( credo si scriva così....)
che garantisce un funzionamento perfetto .
Video
http://youtu.be/hV4hAf9GXHQ
 Oggetto del messaggio: Re: il mio D 145
MessaggioInviato: lunedì 8 ottobre 2012, 9:11
Il colpo d'occhio del kit mi sembra buono. Ti faccio i miei complimenti :wink: :wink:
MessaggioInviato: lunedì 8 ottobre 2012, 11:33
bellissima realizzazione.
avrei due domande:
la motorizzazione hai usato qualla LM, quella di Claudio, oppure hai adattato una Jouef?
come hai fatto per mettere le luci?
se hai delle foto del work in progress.
 Oggetto del messaggio: Re: AUTOCOSTRUZIONE: il mio D 145 Kit Ferfyx
MessaggioInviato: lunedì 8 ottobre 2012, 18:29
quella di Claudio....doppio carrello motore collegato in parallelo al decoder Zimo , prese di corrente collegate in parallelo ;
a velocità adeguata al mezzo sono abbastanza silenziosi , dopo se lo si fa viaggiare a velocità da TGV...diventano rumorosi ;
i leds sono stati acquistati su e-bay Germania , sono microscopici ma vengono venduti con fili smaltati sottilissimi ;
i fanali sono stati ricostruiti : al modello venduto sono state applicate delle ghiere Roco , dopo è stato realizzato uno stampo specifico , quindi clonate in resina ;
un minuscolo foro nel fanale , un canale sottile dietro il fanale per far passare i fili ;
ho fermato il led con del vinavil , che ha il vantaggio di diventare trasparente , simulando il vetro , mentre dietro ho tappato con stucco e carteggiato ;
i fili sottilissimi passano sotto il pancone ed entrano nella macchina senza essere visibili .
purtroppo non ne ho ....le uniche sono queste :
MessaggioInviato: martedì 9 ottobre 2012, 0:34
Complimenti anche da parte mia, il modello nel complesso è venuto veramente bene, mi ha sorpreso la meccanica.
Che tipo di portaganci hai usato? Sei riuscito a mettere un cinematismo?
Ancora bravo!
MessaggioInviato: martedì 9 ottobre 2012, 22:06
Hai fatto un miracolo! Solo per ripulire le bave dei pezzi ci vogliono due giorni!
Il mio giace smontato su una quasi mensola dal 2004, o 2005, non ricordo.
Bravo.
MessaggioInviato: martedì 9 ottobre 2012, 22:53
Complimenti.
Daresti più dettagli circa i led?
MessaggioInviato: martedì 9 ottobre 2012, 23:14
non ho fatto nessuna modifica in tal senso, ho utilizzato quelli presenti nel kit di montaggio .
Volevo mettere i ganci digitali , ma i portaganci mi pare siano un pelo bassi così ho rinunciato , però nessun problema ad agganciare i carri e le carrozze.
sì è vero , ma poi un passo alla volta anch'io sono riuscito a terminarlo .
Dai !!!....un po' di volontà e vedrai che il risultato arriverà !!!
non è che ho molto da aggiungere. si trovano su e-bay.de ....
sono già cablati con filo sottilissimo , io li ho collegati in serie così da consumare ancora meno ,e soprattutto far meno luce ...ho dovuto anche mettere una resistenza da 1500 ed abbassare l'uscita tensione del decoder al minimo possibile .
MessaggioInviato: mercoledì 10 ottobre 2012, 8:54
di nuovo complimenti e grazie delle info.
anche il mio primo "lavoro" è stata questa, ma la avevo lasciata "folle" e senza luci.
ne ho un'altra da montare, che sarà il prossimo "lavoro".
I led si possono trovare sulla baia tedesca da "ledbaron", spero che la info non sia considerata pubblicità.
Li avevo presi e poi dimenticati nel cassetto dei ricambi.
MessaggioInviato: mercoledì 10 ottobre 2012, 12:05
sì , confermo, li ho acquistati da lui
MessaggioInviato: giovedì 11 ottobre 2012, 16:44
Occhio ai condensatori che, scaldandosi durante la marcia, non ti fondano la cassa com'è successo a qualcuno con il D143 Acme.
A parte ciò, ottima realizzazione, bravissimo! :wink:
Ciao, Alessandro
MessaggioInviato: giovedì 11 ottobre 2012, 21:23
i condensatori non si scaldano....esplodono !!!!...
il 143 ha problemi con le resistenze, quelle si che si scaldano....
MessaggioInviato: venerdì 12 ottobre 2012, 9:00
Hai ragione Andrea, ho confuso i due tipi di componenti...meglio così allora.
MessaggioInviato: domenica 14 ottobre 2012, 21:52
Scusami la mia ignoranza, per favore m'illustri cos'è la motorizzazione "claudio".
Francesco
MessaggioInviato: lunedì 15 ottobre 2012, 20:42
Claudio Mussinato è una persona che si occupa d'importare dall'Australia i motori Black Beetel (...ma come si scrive ????....)
in pratica sono dei carrelli motori che si possono richiede ( entro certe misure )
per le proprie esigenze , con variazione del passo e del diametro delle ruote ;
c'è quello motore e quello folle ;
nel mio caso , per una maggiore trazione , ho installato 2 carrelli motori .
