Oggi è giovedì 2 luglio 2026, 17:40
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 1935 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 ... 129  Prossimo
MessaggioInviato: martedì 1 dicembre 2015, 22:52
Effettivamente quello della foto di Molino (purtroppo la località non è indicata ed io non sono in grado di riconoscerla) sembra essere ancora più corto di quello di Rustignè e quindi inadatto ad incrociare qualcosa di più lungo di una automotrice singola. Lascia perplessi la completa mancanza di una qualsiasi struttura che potesse facilitare la movimentazione di merci o passeggeri, ma come già detto erano altri tempi e anche solo uno spazio per ricoverare qualche carro a due assi poteva fare comodo.
MessaggioInviato: martedì 1 dicembre 2015, 23:02
Visto che a tre e a quattro kilometri ci sono le stazioni di Ponte di Piave e Oderzo anch'io credo improbabile che il piccolo raddoppio sia stato pensato per un qualsiasi incrocio o precedenza. Sicuramente serviva per la sosta di qualche carro. Strano invece che, come si vede dalla planimetria 002, sia prevista una sola staffa fermacarri lato Oderzo.
MessaggioInviato: martedì 1 dicembre 2015, 23:14
Non ci avevo fatto caso....curioso davvero visto il deviatoio lato TV è oltretutto su di un PL. Leggera pendenza lato Oderzo?
MessaggioInviato: martedì 1 dicembre 2015, 23:16
Può essere...
Se poi andate a rivedere a pagina 67 il piano di Gorgo al Monticano, si vede un raddoppio molto simile, solo che ha come protezione due tronchini... di cui uno adibito al carico/scarico...
E più avanti vedremo che anche Fagarè aveva il piano binari molto simile.
MessaggioInviato: mercoledì 2 dicembre 2015, 11:21
Nel gennaio del 1950, un certo Dal Negro...
rilievo 001.jpg [ 96.16 KiB | Osservato 6480 volte ]
...forse parente del più famoso Teodomiro :wink:
dal_negro_01.jpg [ 59.3 KiB | Osservato 6480 volte ]
dal negro trevisane.jpg [ 48.56 KiB | Osservato 6480 volte ]
...disegnando a mano libera, ha preparato i rilievi della fermata di Rustignè...
rilievo 0001.jpg [ 94.08 KiB | Osservato 6480 volte ]
rilievo 0002.jpg [ 92.42 KiB | Osservato 6480 volte ]
...probabilmente doveva costruirsi un piccolo diorama in H0 8) 8)
MessaggioInviato: mercoledì 2 dicembre 2015, 11:58
curiose le misure.....non riesco a leggere bene ma mi pare che sulla sezione III "60 metri dai gambini dello scambio" rispetto alle quote delle planimetrie precedenti siano tanti. O sono da bastone bianco e cane guida?
MessaggioInviato: mercoledì 2 dicembre 2015, 12:26
No Massimo, niente bastone bianco... ...un cane che guida invece sì..., per quando bevemo massa ombre xogando a scopa in ostaria...
Purtroppo devo ridurre le foto perchè altrimenti pesano troppo...
Però il disegno è talmente bello ed interessante che merita qualche particolare più leggibile...
rilievo 002 sez I.jpg [ 82.36 KiB | Osservato 6483 volte ]
rilievo 003 sez III.jpg [ 105.21 KiB | Osservato 6483 volte ]
rilievo 004.jpg [ 105.13 KiB | Osservato 6483 volte ]
rilievo 005.jpg [ 104.52 KiB | Osservato 6483 volte ]
rilievo 006.jpg [ 110.1 KiB | Osservato 6483 volte ]
...chissà se poi il Dal Negro, con tutti questi schizzi, se l'è costruito il diorama...!!! 8)
PS.: se vuoi e se ti interessano, ti mando le foto via e-mail...
MessaggioInviato: mercoledì 2 dicembre 2015, 13:39
Oh grazie! Effettivamente 60 metri sono troppi, Dal Negro aveva esagerato con le ombre......
MessaggioInviato: mercoledì 2 dicembre 2015, 17:03
Gambino è il canaletto di irrigazione, gombina è la parte rialzata dell'orto...
Ma cosa sono di preciso i "gambini" dello scambio :oops: :oops: ?
Da questo particolare sembrerebbe che da gambini a gambini ci siano quasi 90 metri
raddoppio.jpg [ 125.44 KiB | Osservato 6445 volte ]
Quindi può essere che Dal Negro no fusse inbriago del tuto...
MessaggioInviato: mercoledì 2 dicembre 2015, 17:15
Vino o grappa? :wink: :mrgreen:
Sul raddoppio ci sono due "taglietti", ma solo uno è indicato "staffa fermacarri". Che sia stata dimenticata la seconda?
Nel disegno migliore si nota un qualcosa che sembra un canaletto (ponte metri 1 indica una passerella o un qualcosa che passa sotto e di quella larghezza?
Ultima modifica di snajper il mercoledì 2 dicembre 2015, 17:18, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: mercoledì 2 dicembre 2015, 17:16
dai riferimenti sulla carta sembrerebbero essere le controrotaie. Per la staffa mancante....vedi l'ipotesi fatta sopra
MessaggioInviato: mercoledì 2 dicembre 2015, 17:19
L'edificio C sono i "cessi", il G invece?
MessaggioInviato: mercoledì 2 dicembre 2015, 18:04
Garitta?
Gaponaro?
8)
MessaggioInviato: mercoledì 2 dicembre 2015, 18:24
Potrebbe essere una garitta per comandare il PL?
Significativo che nel 1950 l'impianto ci fosse ancora (se usato, forse non lo sapremo. Ma il raddoppio/scalo c'era ancora).
Non sono indicati segnali, vero? Come nelle fermate attrezzate con binario di carico.
MessaggioInviato: mercoledì 2 dicembre 2015, 19:59
Beh, si. Al di là delle proporzioni fantasiose del disegno se prendiamo per buone le quote nella seconda planimetria, nella pagina precedente, la garitta è indicata a 6 metri dal PL quindi direi proprio che ci siamo. Se non per comandare le sbarre poteva essere usata per custodire i cavalletti da usarsi in caso di guasto o rottura delle sbarre stesse.
