Oggi è venerdì 26 giugno 2026, 23:47
 Oggetto del messaggio: Quesiti su alimentazione plastico
MessaggioInviato: giovedì 30 marzo 2017, 13:44
Buongiorno a tutti gli amici del Forum! Io posseggo un trasformatore Fleischmann piccolo da 0'55 Ampere in C.C., volevo sapere se c'è rischio che si rovini se ogni tanto faccio marciare due loco tipo Hornby in doppia trazione a bassa velocita',se posso eventualmente collegare 2 trasformatori vdiversi sullo stesso binario e utilizzarli insieme per aumentare l' amperaggio , e quale puo' essere circa la caduta di tensione in un anello di oltre 20 metri utilizzando 2 soli punti di presa di corrente.Scusate ma sono digiuno di queste cose :( grazie a tutti!
 Oggetto del messaggio: Re: Quesiti su alimentazione plastico
MessaggioInviato: giovedì 30 marzo 2017, 13:49
ATTENZIONE a non collegare due trasformatori sullo stesso binario ! è pericoloso !!!
puoi collegare due trasformatori nel caso che il primo lo colleghi alle rotaie, mentre l'altro una rotaia e la linea aerea.
che modello di trasformatore è ?
Frenk
MessaggioInviato: giovedì 30 marzo 2017, 14:24
Fleischmann 6735
MessaggioInviato: giovedì 30 marzo 2017, 14:50
e 428 013 ha scritto:
Fleischmann 6735
secondo me quel trasformatore due loco le pilota tranquillamente.
sarebbe ancora meglio il 6755.
Frenk
MessaggioInviato: domenica 2 aprile 2017, 8:02
Mal che vada le locomotive non camminano ma danni
non ne fai.
MessaggioInviato: domenica 2 aprile 2017, 13:25
Ottimo avevo paura che la corrente richiesta da due motori sovraccaricasse il trasformatore un po' come succede per un amplificatore collegato a casse troppo potenti :) mi pare che in effetti il Fleischmann si comporti egregiamente ..le loco marciano solo piu' lente ma non è un problema
MessaggioInviato: giovedì 4 maggio 2017, 7:52
Buongiorno,
a un amplificatore puoi collegare altoparlanti di potenza molto superiore senza far danno, l'importante quando ne colleghi due per canale che l'impedenza non scenda sotto i 3 ohm, ciò perché collegandoli in parallelo le impedenze non si sommano ma diminuisce quella risultante, nel caso di altoparlanti identici in parallelo si dimezza. È così anche per due motori alimentati in parallelo dalle rotaie, al variare del carico e della velocità , la loro impedenza varia, e dato che la risultante determina la resistenza del circuito e di conseguenza la corrente massima che vi scorre, il trasformatore potrebbe andare in protezione , attento alle salite e ai treni troppo lunghi in doppia trazione.
Visitano il forum: Baidu [Spider], Bing [Bot] e 26 ospiti
