Oggi è lunedì 29 giugno 2026, 4:50
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 62 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Funzionamento segnali marmotta
MessaggioInviato: domenica 16 gennaio 2011, 23:50
gmg20 ha scritto:
Ma porca paletta,appena uno gira la testa nasce qualcosa di nuovo :lol:
Bello,anzi bellissimo :wink:
Davvero sei il tester! a quando una versione definitiva e si sà già qualcosa sul tipo di distribuzione?
Si lo so' sono curioso,pero' molto interessato :wink:
contatta direttamente l'autore, Paolo, è lui che vede e prevede :D
Eventualmente, se volete vederlo, è possibile visionarlo a Verona in fiera. :wink:
MessaggioInviato: lunedì 17 gennaio 2011, 11:41
OK in fiera guardero',perchè ora tra autori e tester non ci ho capito nulla(neppure chi sarebbe il soprasscritto Paolo :? )
MessaggioInviato: lunedì 17 gennaio 2011, 12:18
quindi necessito di 8 traversine bianche , 12 segnali marmotte.
Adesso vedo subito cosa posso fare .
sto cercando anche io delle marmotte ma vedo che sono abbastanza care.
mi potresti dire cosa' hai trovato tu?
grazie
renato
MessaggioInviato: lunedì 17 gennaio 2011, 12:53
Paolo (Burdizzo) è quello che sta facendo il software. :wink:
Se hai aperto il link postato prima, lo leggi nelle pagine. :wink:
MessaggioInviato: venerdì 20 febbraio 2015, 1:08
vorrei fare una domanda senza riaprire il post nuovo..
dunque le marmotte segnali bassi vanno messe a sinistra come i segnali ????
grazie
MessaggioInviato: venerdì 20 febbraio 2015, 3:17
Normalmente sì.
In alcuni casi in cui per necessità i segnali bassi vengono posti a destra questi vengono muniti di una freccia dipinta o luminosa che indica il binario a cui si riferiscono.
MessaggioInviato: lunedì 23 febbraio 2015, 17:24
A proposito di disposizione delle "marmotte": stazione di Padova, binari 8 - 9 lato ovest (verso Camposampiero)
IMG_6039.JPG [ 176.53 KiB | Osservato 5522 volte ]
IMG_6041.JPG [ 173.82 KiB | Osservato 5522 volte ]
Massimo
MessaggioInviato: mercoledì 25 febbraio 2015, 20:45
grazie antonio e massimo..
per massimo se non sbaglio dalla foto del binario a DX ha doppia marmotta vero?
MessaggioInviato: mercoledì 25 febbraio 2015, 21:21
Vero, ma se guardi la seconda foto (un po' più "zoomata") si vede cha anche quello di sx (il binario '8') ce l'ha...
"Omnibus" potrebbe chiarire tutto!
Massimo
MessaggioInviato: mercoledì 25 febbraio 2015, 21:30
E' previsto che in taluni casi, quando un instradamento di manovra sia convergente con un itinerario (ossia quando non c'è un deviatoio che crei l'indipendenza fra i due movimenti), il punto di convergenza sia protetto da due segnali bassi consecutivi posti a 100 m l'uno dall'altro. La manovra dovrà arrestarsi al primo incontrato e poi muoversi verso l'altro solo se necessario e con cautela.
Nel caso non fosse presente il secondo segnale basso non sarebbe possibile effettuare movimenti di manovra su quel binario nel tempo in cui è formato un itinerario sul binario non indipendente.
MessaggioInviato: giovedì 26 febbraio 2015, 21:42
Perfetto grazie mille allora in quel caso dovrò fare doppi segnali bassi luminosi alcuni binari sono lunghi! Stavo pensando di installare uno alla fine del marciapiede e uno in fondo prima dello scambio. faccio bene? O meglio solo una marmotta sui marciapiedi?
MessaggioInviato: giovedì 26 febbraio 2015, 22:53
In un plastico puoi fare a tuo piacimento, se metti un solo segnale basso teoricamente su quel binario non potresti fare manovre mentre sul binario convergente è in transito un treno...
Per essere più chiaro:
Nel caso 1 c'è un solo segnale basso, la manovra sul binario 2 deve stare ferma per il tempo in cui transita il treno sul binario 1.
Nel caso 2 la manovra è libera di muoversi anche durante il transito del treno sul binario 1 rimanendo nel S.B. più interno (come già detto può avvicinarsi al più esterno solo dopo fermata al primo e con estrema cautela).
sb.JPG [ 17.18 KiB | Osservato 5416 volte ]
Nel caso che i binari siano indipendenti chiaramente non esiste il problema:
sb2.JPG [ 8.61 KiB | Osservato 5416 volte ]
MessaggioInviato: venerdì 27 febbraio 2015, 4:51
Perfetto ho capito tutto, vedrò di fare il mio meglio per il mio plastico grazie mille Antonio di tutto :D
MessaggioInviato: venerdì 27 febbraio 2015, 11:44
Schemino chiarissimo, grazie. in pratica si crea una zona "cuscinetto" di 100 m.
Se posso chiedere, da quando è utilizzato questo segnalamento?
Grazie,
Arturo.
MessaggioInviato: venerdì 27 febbraio 2015, 13:20
Più che altro servirebbe chiedersi in quale tipologia d'impianto ha senso installare un simile segnalamento visto che nelle stazioni medio-piccole non si installa nemmeno il segnalamento di manovra per risparmiare...
Visitano il forum: Nessuno e 39 ospiti
