Oggi è giovedì 25 giugno 2026, 14:59
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 57 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4
 Oggetto del messaggio: Re: La Gr 640 che avrebbe potuto fare MicroMetakit...
MessaggioInviato: martedì 29 marzo 2022, 9:54
Grazie. Vedi quante cose belle si scoprono guardando sotto le gonne?
MessaggioInviato: martedì 29 marzo 2022, 13:13
Mamma mia che roba ... esagerata. Bisognerebbe montare un cam sotto binario tipo fossa di visita per godersi lo slow-motion del movimento.
MessaggioInviato: domenica 3 aprile 2022, 18:10
Ecco qui per concludere qualche foto del tender realizzato dall'amico Enrico, ovvero ''l'uomo che sussurra all'ottone''
Telaio con le tiranterie dei freni, cassa completa, complessivo
18.jpg [ 185.57 KiB | Osservato 4050 volte ]
19.jpg [ 249.24 KiB | Osservato 4050 volte ]
17.jpg [ 225.51 KiB | Osservato 4050 volte ]
15.jpg [ 232.79 KiB | Osservato 4050 volte ]
MessaggioInviato: domenica 3 aprile 2022, 18:29
Ciao a tutti,
domanda forse "banale", come si fa a realizzare le chiodature senza chiodi ???
forse è fotoincisione ???
spero la mia domanda non sia troppo curiosa !!!!
complimenti per il bellissimo lavoro !!!
MessaggioInviato: domenica 3 aprile 2022, 20:40
ci sono due maniere per fare le chiodature...la più spiccia è la fotoincisione , l'altra è creare una sede nella parte posteriore della fiancata ( sempre un processo di fotoincisione ) e poi ribadire rivetto epr rivetto con delle rivettatrici...metodo inglese , da noi non si sà manco come si faccia...
MessaggioInviato: domenica 3 aprile 2022, 23:29
Poi il terzo metodo: lastra fissata su blocchetto di legno, a sua volta fissato sulla morsa della fresatrice con tavola X-Y.
Punta di acciaio serrata sul mandrino, azionabile manualmente in verticale a fine corsa calibrato per non "bucare" la lastra.
Poi, chiodo per chiodo, ottenuti in righe perfette, con qualsiasi spaziatura, lavorando con i noni (plurale di nonio...).
Va bene quando si fa un pezzo solo, per cui il costo della fotoincisione sarebbe proibitivo.
G.
MessaggioInviato: lunedì 4 aprile 2022, 14:21
Quarto metodo (un po' più rudimentale, usato da me che lavoro solo con la plastica)
uso come righello una sega coi denti di passo opportuno e punzono da dietro . Se lo spessore è troppo, uso due fogli spessi la metà e lavoro su quello esterno, (ottimo lo spessore 0,2 mm.)
MessaggioInviato: giovedì 7 aprile 2022, 20:59
O sennò ti compri la rotella tipo quella per fare il "marciapiede" ai ravioli ma a punte.
Io ce l'ho e non sono mai riuscito a farci niente.
Questo è il mio tender della 640
Lo scivolo del carbone non l'ho fatto saldato come quello di Enrico ed è trattenuto da due viti.
Questo perchè, inizialmente pensavo di mettere lì il decoder, idea poi tramontata a favore
della caldaia, dietro al forno.
MessaggioInviato: sabato 9 aprile 2022, 7:35
grazie per le indicazioni,
Penso farò qualche prova con la fotoincisione.......
Ho acquistato dei chiodi con testa da 1 mm di diametro, ma il problema è fare il foro da 0,4-0,3 mm nel lamierino da 0,5 con la fotoincisione , ci si può riuscire con la fotoincisione normale?
Punte così piccole (0,3-0,4) si trovano, ma con cosa si possono usare e quanti fori si riescono a fare prima che la punta non tagli più se non si rompe prima ???
MessaggioInviato: sabato 9 aprile 2022, 12:16
AndreaE636 ha scritto:
#ci si può riuscire con la fotoincisione normale ?
Si vede bene nell' immagine 17 poco sopra, la chiodatura "è" in fotoincisione.
MessaggioInviato: sabato 9 aprile 2022, 13:49
Un momento! Se parliamo della scala 1/87 un chiodo con la testa da 87 mm, al vero, non è mai esistito almeno in ambito ferroviario.
In fotoincisione non è possibile ottenere dei fori del diametro inferiore allo spessore della lastra; in questo caso i fori non risulteranno passanti ma solo accennati sulla lastra, successivamente con una punta da 0,4 si potrà ovviare.
Una punta poniamo da 0,4 mm ha una durata maggiore o minore a seconda di come la si usa. Se montata correttamente su un mandrino di un trapano a colonna, con i giri giusti e la adeguata pressione, lubrificata comunque, una punta può fare anche un centinaio di fori (nemmeno da immaginare di poterla poi molare). Se usata malamente non si arriva nemmeno alla metà di un solo foro.
MessaggioInviato: sabato 9 aprile 2022, 17:37
scusate stavo parlando di scala 1
Certamente per utilizzare una punta da 0,4 mm ci vuole u trapanino a colonna anche preciso!!!
