Oggi è mercoledì 17 giugno 2026, 8:36
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 3733 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 244, 245, 246, 247, 248, 249  Prossimo
MessaggioInviato: sabato 17 gennaio 2026, 10:25
Nome: Roberto Pasqualucci
Anche proporre finalmente una serie 2400 delle 668 sarebbe stata cosa molto gradita.
MessaggioInviato: sabato 17 gennaio 2026, 10:40
intercity713 ha scritto:
Piuttosto, trovo assurdo vendere una sola 1200 isolata quando giravano sempre in coppia, aveva molto più senso farne due, motorizzata e dummy, come è sempre stato fatto.
Che le 1200 girassero sempre in coppia non è proprio esatta come affermazione
https://www.photorail.it/forum/index.ph ... ry;cat=362
Il modello Lima con tutte le sue decennali discendenze fino ad arrivare a HornbyRR non è così male, tant'è che sono sempre molto ricercati anche se sono molto vecchi
Per me ben vengan anche le unità singole sia motrici che dummy, purchè venga fornito laggiuntivo delle porte aperte e mantice, da montare nel caso si vogliano formare coppie.
Se non sbaglio Lima li inseriva a suo tempo (nella 1200 mi pare ci fossero)
Io piuttosto mi chiederei se è stata sistemata la questione ingranaggi, che è la cosa più importante
Loricato Pino
MessaggioInviato: sabato 17 gennaio 2026, 10:59
Nome: Carlo Boninsegna
Loricato Pino
Volevo scrivere "quasi" sempre, mea culpa. Intendo che il più delle volte erano accoppiate, secondo me aveva senso fare una doppia, o almeno fare una dummy separata, almeno per avere una seconda numerazione da metterci assieme.
Comunque spererei anche rifacessero il gancio con un porta gancio nem...
MessaggioInviato: sabato 17 gennaio 2026, 11:02
Nome: Fra
Spero di sì... sulle ultime Tigri il problema era stato risolto, quindi forse anche sulle nuove Aln 668....
Modelli di 30 anni fa oggi sono per forza di cose superati... Lo standard attuale sono i 428 aimx, le 445 Piko, le tigri o le e494 acme, per citarne alcuni. Le 645 RR hanno fatto il loro corso, francamente quello che avevo in collezione ho venduto tutto nel tempo per sostituire con lima Expert, Rivarossi di ultima produzione o acme. Stesso discorso vale per altri rotabili come le e424 ad esempio.
Il problema è che la E 424 navetta MD la fa solo Rivarossi, perché Acme ha prodotto le versioni di epoca III-IV, a meno di una sorpresa dall'Anonima nel catalogo di quest'anno...
MessaggioInviato: sabato 17 gennaio 2026, 11:14
Difatti i miei 424 li ho venduti e piuttosto resto senza momentaneamente... Spero sia una delle prossime loco a essere rifatte sullo standard di oggi, e avrebbe senso perché è una delle loco classiche più vecchie che hanno bisogno di un rinnovamento. Con un po' di pazienza sono sicuro arriveranno, da acme o da qualche altro produttore... Aspetto le varie navetta MDVE e nelle tantissime varianti di XMPR
MessaggioInviato: domenica 18 gennaio 2026, 12:29
Secondo me, sarà un futuro modello di AIMX...tantissime varianti... più del 428
MessaggioInviato: domenica 18 gennaio 2026, 13:44
Questa ipotesi l'ho sentita già da più persone. Lo spero vivamente perché è una macchina che merita la qualità che hanno avuto i 428.
Spero che non ci si dimentichi delle navetta, in particolare delle XMPR che hanno avuto una quantità di varianti enorme, penso si possano contare circa una decina di modelli diversi solo in quella livrea. Il che non dovrebbe essere un problema dal momento che lo stampo di base sarebbe sempre lo stesso, a differenza dei 428 che hanno dovuto avere svariate modifiche per le varie serie e sotto serie
MessaggioInviato: domenica 25 gennaio 2026, 16:27
Nel frattempo una coppia di 668 è passata da 200 euro nel 2021 (HL2654) ai 270 di oggi da listino delle prossime 1200. Con 15 euro in meno della coppia di quelle del 2021 oggi si può portare a casa solo le singole di prossima uscita. Vedremo se saranno visibili a Verona per capire se saranno veramente cosi irresistibili da gustificare questa spessa ( ovviamente parto pessimista).
MessaggioInviato: domenica 25 gennaio 2026, 17:44
a proposito della E424 fs
se già non lo avete fatoo...
...vi consiglio di avventurarvi nelle lettura del:
" la toria delle E424,Trenitalia
MessaggioInviato: domenica 25 gennaio 2026, 17:55
mi è partito l'invio, scusate.
.......di E. imperato.
c'è da sguazzare nelle opportunità di replica in accazero
anche per l'interessante lavoro in coppia "Lambrette"
con collegamento tra le macchine e cabina presenziata
e poi tutti gli esperimenti tecnici e la E 434 068.
se non fosse un modellino inflazionato, meriterebbe una riscrittura
con tante occasione di differenti Articoli Commerciali..
...e poi giudicate voi.
è un ventaglio di Storia
e chissà, se usate in coppia con convincimento aziendale
poteva già spodestare la E428:
70 tonnellate di peso aderente, nessun peso morto
+ 70 tonnellate di aderenza e nessun peso morto
2 + 2 carrelli, 8 assi motori in trazione...e da rinforzare i motori e incrementare la velocità.
MessaggioInviato: domenica 25 gennaio 2026, 19:56
... e tutto fattibile ed alla portata di Quei Tempi...
....anche le E645, E le E646 successive con quei
fenomeni di serpeggio delle due semi-casse,
io le ho viste "in prestazione" con traini Importanti
e nelle dritture con sculettamenti o svirgolamenti paurosi,
che poi intervennero per mitigarli
con ammortizzatori (?) tra le due casse.
con 2 Macchine "a trazione modulare" ciò non sarebbe avvenuto.
ma mi relazionarono che ci fu anche un intervento Sindacale
per difendere i posti di lavoro P.d.M. che non so descrivere
in particolare e si andò avanti nalla tradizione adeguandosi
alla già consolidata esperienza delle E636.
MessaggioInviato: lunedì 26 gennaio 2026, 6:37
....... la mia prima E424 arrivò nel 1955/56,
era rivarossi e di listino lire 8.400,
aveva fini mancorrenti metallici di giusta dimensione e forma
già applicati in fabbrica con robusta tenuta
sia sui frontali per i manovratori
sia il mancorrente in corrispondenza della scaletta per accedere al bandone,
uno per lato, non mi ricordo se li aveva sotto ai finestrini.
illuminazione solo su cabina anteriore.. peccato
sulla E 636 lire 9.900 illuminazione in tutte e due le cabine.
l'inversione secondo il senso di marcia arrivò più tardi, una evoluzione
fantastica, e qualcuno vendete la prima per "aggiornare la "fedeltà":
quelli erano i tempi
erano splendide casse, peccato che la E636 erano due gusci uguali, una fregatura
ma ERANO ORO modellistico
MessaggioInviato: domenica 14 giugno 2026, 21:25
https://m.youtube.com/watch?v=bJVEPM8Ux ... WEhrTGY%3D
Riguardo alle 1200 vetri piani inedite ci sarebbe da ridire visto che la coppia 1231-1219 di ormai 15 anni fa circa, aveva i vetri curvi di fabbrica sostituibili con i vetri piani presenti negli aggiuntivi ( tra l' altro molto più realistici dei tondi visto che quest'ultimo, anziché essere arrotondati, erano perfettamente squadrati perché lo stampo era stato modificato per fare le 3100 con vetri piani in XMPR). Non mi esprimo sulla 1200 xmpr. La versione più diffusa a livello territoriale e nell' arco di tempo è la doppia con antenne ssc e la versione proposta è una singola :roll: senza captatori ssc con condizionatori...a Verona ho sentito più pareri che avrebbero preferito la doppia... E nonostante il prezzo maggiore...
MessaggioInviato: domenica 14 giugno 2026, 21:28
robbi663 ha scritto:
https://m.youtube.com/watch?v=bJVEPM8UxJQ&pp=iggUQAFKEGJZMVI4UmRiZG1mWEhrTGY%3D
Con il solito matta ridicolo per cui "XMPR non vende" hanno fatto in singola proprio quella 668 che il più delle volte girava proprio in doppia qui in veneto. E si tratta di un inedito, per cui non è neanche possibile usare altre unità precedenti da accoppiare assieme... No comment.
MessaggioInviato: domenica 14 giugno 2026, 23:18
Un conoscente mi ha riportato che a Verona gli fu risposto che se uno vuole fare la doppia.......... ne prende 2...... Mi auguro che questa uscita l' abbia fatta un altro appassionato e non membri dello stand.
Visitano il forum: bnicolas1987 e 21 ospiti
